Тестирование цифровой камеры FujiFilm F47fd [страница 0]
Следующая >>
Оглавление.
Вступление.
Данная статья посвящена тестированию цифровой камеры FujiFilm FinePix F47fd (далее FujiFilm F47fd). Эта фотокамера является аппаратом компактного класса и на сегодняшний день (октябрь 2007 года) находится в ценовой категории 350-400 долларов.
Условия тестирования.
Во время тестирования в меню камеры было выставлено максимальное разрешение и максимальное качество снимков; для насыщенности (пункт меню FinePix Color) был установлен эффект "Standard".
На всех сюжетах в парных примерах были использованы сопоставимые параметры съемки. Принимая во внимание запросы аудитории, интересующейся камерами подобного класса, примеры включают в себя как съемку в полностью автоматическом режиме, так и съемку с ручной регулировкой некоторых параметров.
Во время тестирования использовалась фокусировка по центральной зоне. В большинстве случаев, съемка производилась с использованием мультизонного замера. Если выдержка потенциально достигала "критического" значения, получаемого по формуле 1/ЭФР (фокусное расстояние в 35 mm эквиваленте), для исключения "эффекта шевеленки" всегда использовался штатив и селфтаймер.
FujiFilm FinePix F47fd. Спецификация. Внешний вид.
Цифровая камера FujiFilm F47fd была анонсирована компанией FujiFilm в июле 2007 года. Аппарат имеет матрицу разрешением 9 мегапикселей типоразмера 1/1.6, а также, объектив с фокусными расстояниями 8 - 24 mm (36 - 108 mm в 35 mm эквиваленте) и светосилой F2.8 - F5.1. С краткими техническими характеристиками FujiFilm F47fd вы можете ознакомиться ниже:
Цифровая камера FujiFilm FinePix F47fd
Технические характеристики
- СенсорРазрешение 9 миллионов пикселей
Super CCD HR, типоразмера 1/1,6 дюйма
- Максимальное разрешение фото- 3488 х 2616 пикс.
- JPEG
- Запись видео- 640x480, 30 кадров в сек., ограничено размером карты памяти
- Память- xD-Picture Card, Secure Digital
- ОбъективСветосила F2.8 - F5.1
Фокусные расстояния 8 - 24 mm (36 - 108 мм в 35 мм эквиваленте)
- Оптическое увеличение3x
- Видоискатель- Отсутствует
- ЖКД2.5", 230000 пикселей
- Фокусировка- Автофокусировка контрастного типа
- Измерение экспозиции- Мультизонный замер
- Усредненный замер
- Точечный замер
- Режимы экспозиции- Полностью автоматический режим (Auto)
- Программный режим (М)
- 14 сюжетных предустановок
- Выдержка3 - 1/2000 сек.
- Режим "BULB" - Отсутствует
- Светочувствительность (ISO)- AUTO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
- Баланс белого- Авто
- Солнечно
- Облачно
- Лампа накаливания
- Флуоресцентная лампа трех типов
- Пользовательская установка
- Гистограмма - Отсутствует
- Автоспуск- 2 секунды
- 10 секунд
- Разъемы- USB/VIDEO
- DC-IN
- ПитаниеЛитиевый аккумулятор NP-70, 1155 mAh
- Размеры (мм)95.7 х 59.0 х 23.3 mm
- Вес (Гр)0,181 кг
Цифровая камера FujiFilm F47fd имеет компактный полностью металлический корпус с пластиковыми вставками. Объектив сильно смещен к левой части камеры, рукоятка для захвата отсутствует. В целом, сборка камеры отличная. Все части корпуса подогнаны друг к другу плотно, зазоры ровные, люфты подвижных частей отсутствуют, при работе с аппаратом никаких посторонних звуков, к примеру, в виде поскрипываний, не слышно. На передней панели корпуса камеры расположены вспышка и лампа подсветки автофокуса:
Колесо выбора режимов съемки расположено на задней панели аппарата, справа от ЖК дисплея. С помощью данного колеса задействуются основные режимы съемки, а выбор сюжетных программ осуществляется посредством меню аппарата. Во время съемки фотографу доступны:
  • Полностью автоматический режим (Auto).
  • Программный режим (М).
  • Предустановка "Естественное освещение".
  • Предустановка "Естественное освещение (используется вспышка)".
  • Предустановка "Спорт".
  • Предустановка "Ночь".
  • Предустановка "Фейерверки".
  • Предустановка "Закат".
  • Предустановка "Пляж".
  • Предустановка "Снег".
  • Предустановка "Под водой".
  • Предустановка "Музей".
  • Предустановка "Вечеринка".
  • Предустановка "Цветок".
  • Предустановка "Текст".
  • Предустановка "Портрет".
Все элементы управления находятся на задней панели аппарата. Здесь расположены: кнопка переключения в режим просмотра отснятого материла, кнопка увеличения яркости ЖК дисплея, кнопка управления режимами информации, выводимой на ЖК дисплей, кнопка доступа к основному меню съемки, кнопка переключения в макрорежим, кнопка управления режимами вспышки, кнопка включения селфтаймера. Кнопка, находящаяся в центре ряда, также, служит для навигации по меню и выбора нужных пунктов. Практически всю остальную площадь задней панели аппарата занимает ЖК дисплей размером 2.5" дюйма и разрешением 230000 пикселей:
В цифровой камере FujiFilm F47fd используются два типа карт памяти: "xD-Picture Card" и "Secure Digital". Карта памяти вставляется в отсек, расположенный на корпусе аппарата снизу. Крышка отсека пластмассовая, но имеет металлическое крепление.
В качестве источников питания в цифровой камере FujiFilm F47fd используется литиевый аккумулятор емкостью 1150 mAh. Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки, это вполне можно учитывать при расчете конечной стоимости комплекта:
В целом, от первого знакомства с камерой складывается нейтральное впечатление. Камеру можно смело отнести к классу ультракомпактов. Она отлично помещается практически в любой карман или небольшую сумочку. Но за все приходится платить. Держать этот аппарат во время съемки неудобно, приходится постоянно подстраховываться, надевая на запястье ремешок, иначе, на мой взгляд, велика вероятность уронить аппарат.
Теперь предлагаю перейти к изучению возможностей цифровой камеры FujiFilm F47fd. Материала, как всегда, будет много. Приготовьтесь, приступаем к тестированию.
Следующая >>
