Тестирование цифровой камеры FujiFilm F47fd [страница 7]
Работа баланса белого.
Одной из самых востребованных и, в тоже время, сложных ситуаций является съемка в помещении с искусственным освещением. Именно в подобных условиях часто ошибается большинство камер, которые на улице даже с автоматическим балансом белого отрабатывают вполне грамотно. Давайте посмотрим, как обстоят дела с балансом белого у FujiFilm F47fd при съемке в подобных условиях. Съемка велась в помещении, в роли источника освещения которого выступали 2 лампы накаливания по 100 Ватт каждая. Примеры включают в себя съемку с использованием встроенной вспышки и съемку без использования встроенной вспышки. О режимах, установленных на камере, читайте в заголовке примеров:
Пример N17. FujiFilm F47fd, пример работы баланса белого.
Вспышка на камере включена.
FujiFilm F47fd, полностью автоматический режим (ISO800).
FujiFilm F47fd, режим "Портрет" (ISO400).
FujiFilm F47fd, программный режим, автоматический баланс белого.
FujiFilm F47fd, программный режим, баланс белого установлен по белому листу.
В подобной ситуации, на мой взгляд, грамотнее всего камера отработала в режиме "Портрет". При съемке в программном режиме с автоматическим балансом белого на снимке присутствует заметный синий оттенок.
Пример N18. FujiFilm F47fd, пример работы баланса белого.
Вспышка на камере отключена.
FujiFilm F47fd, программный режим, баланс белого "Лампа накаливания".
FujiFilm F47fd, программный режим, баланс белого по белому листу.
FujiFilm F47fd, программный режим, на снимке произведена корректировка в программе "Photoshop".
Как видно, при съемке в подобных условиях без использования вспышки, автоматика камеры заметно ошибается с балансом белого. Предустановка "Лампа накаливания", также, не дает желаемого результата. Грамотнее всего, на мой взгляд, в подобных условиях отработал FujiFilm F47fd с балансом белого, установленным по белому листу.
Эффекты изображения.
Цифровая камера FujiFilm F47fd позволяет фотографу выбрать в меню один из следующих эффектов изображения, отвечающих за насыщенность цвета на снимках:
  • F-Standard (стандартные цвета).
  • F-Chrome (насыщенные цвета).
Примеры, приведенные ниже, демонстрируют, как изменение этого эффекта изображения тестируемой камеры влияет на конечный результат. По клику на фрагментах доступны изображения разрешением 1024 пикселей по длинной стороне кадра:
Пример N19.
FujiFilm F47fd, пример применения эффектов изображения.
На мой взгляд, при съемке на цифровую камеру FujiFilm F47fd лучше всего использовать эффект Standard, который установлен по умолчанию. Эффект "Chrome", вероятно, может понадобиться при съемке природы для получения более насыщенных оттенков на пейзажах.
Степени сжатия JPEG.
Цифровая камера FujiFilm F47fd позволяет сохранять снимки только в формате JPEG. При съемке в формате JPEG максимального разрешения фотограф может выбрать одну из двух доступных степеней сжатия:
  • Fine Quality (максимальное качество снимков, минимальное сжатие).
  • Normal Quality (нормальное качество снимков, большее сжатие).
По примеру ниже вы можете оценить, как выглядит конечный результат при изменении в настройках камеры степени сжатия снимков JPEG. Съемка велась с эффектом изображения "Standard":
Пример N20. FujiFilm F47fd, степени сжатия JPEG.
При съемке на тестируемую камеру, я бы рекомендовал всегда выбирать максимальное качество снимков (минимальное сжатие). Тем не менее, на этот аппарат, в случае надобности, вполне возможно снимать и с пониженным качеством, артефактов сжатия JPEG на снимках, снятых с качеством "Normal", на мой взгляд, не так уж и много.
Съемка видеороликов.
Цифровая камера FujiFilm F47fd позволяет снимать видеоролики разрешением 640х480 и скоростью 30 кадров в секунду (AVI). Размер видеоролика ограничен размером карты памяти.
Ниже вы можете скачать пример видеоролика разрешением 640х480 и скоростью 30 кадров в секунду, снятого на тестируемую камеру в солнечную погоду. Размер видеоролика составляет 8,2 Мб:
Пример N21. FujiFilm F47fd, пример съемки видеоролика.
На этом я заканчиваю тестирование цифровой камеры FujiFilm F47fd и предлагаю перейти к разделу примеров, где будут представлены фрагменты со снимков в 100% масштабе, и разделу выводов.
 Тестирование цифровой камеры FujiFilm F47fd [7]
