Серийная съемка и работа со скоростными картами памяти
И еще одно приятное нововведение в никоновских камерах профессионального класса – поддержка режима Ultra DMA при работе с картами памяти. К сожалению, только самые современные и самые дорогие карты памяти поддерживают этот режим. Из карт фирмы Sandisk – это карты Extreeme IV. Сандиском заявлена скорость записи данных на эту карту 40 MBPS, однако в моих тестах по записи RAW на камере D300 была достигнутa скорость чуть больше 30 MPPS.
Нужна ли Вам очень дорогая скоростная карта (разница в цене может быть четырехкратной)? Приводит ли бОльшая скорость работы карты к бОльшей скорости работы камеры в режиме серийной съемки?
Краткий ответ – скоростная карта нужна только для длинной (несколько секунд) серийной съемки. Скорость же съемки до переполнения буфера камеры не зависит от скорости работы карты.
Более подробно. Отснятые кадры не идут сразу на карту, а записываются сначала в буфер в оперативной памяти D300. Этого буфера хватает примерно на 18 кадров компрессированного (без потерь) NEF или примерно на 43 кадра JPEG хорошего качества. Однако, одновременно со съемкой идет перенос отснятых кадров из памяти камеры на карту, то есть освобождение буфера. Чем быстрее карта, тем больше кадров успеет перенести камера до момента переполнения буфера и резкого уменьшения скорости серийной съемки.
Согласно обзору камеры D300 на ресурсе dpreview.com длина серии 6 кадров в секунду составила 28 кадров NEF c картой Sandisk Extreeme IV и только 17 кадров с картой Sandisk Extreeme III, которая не поддерживает режим UDMA. Разница в полтора раза !
Однако, если вы редко используете серийную съемку или при серийной съемке буфер вашей камеры не заполняется до предела, разумнее купить более дешевую карту памяти – вы вообще не почуствуете разницы!
Важно отметить, что некоторые настройки камеры приводят к уменьшению скорости серийной съемки и емкости буфера. Перед серийной съемкой желательно отключить “шумоподавление на длинных выдержках” и “активный D-lighting”.
К D300 можно купить батарейный блок MB-D10. Если в нем не использовать батарейки EN-EL3e (родные батарейки камеры D300) скорость серийной съемки возрастет до 8 кадров в секунду. Причина – электроника камеры поддерживает 8 кадров в секунду, однако механическая часть (затвор) требует при этой скорости большей мощности батареи.
Обратите также внимание на вторую часть названия батарейного блока – D10. Некоторые эксперты предполагают, что вскоре должна выйти камера с таким названием и с корпусом размера D300.
В заключение хочется предостеречь читателей от покупки контрафактных (поддельных) карт памяти. Так, после безуспешных попыток отформатировать карту на номинальную емкость, карта была вскрыта. Оказалось, что вместо заявленных 16GB на карте физически присутсвует только 8GB. Неизвестные злоумышленники поменяли маркировку карты. Как вариант – контрафактная продукция может также содержать память меньшего быстродействия или быть менее устойчивой к повреждениям.
 Обзор Nikon D300 [Серийная съемка и работа со скоростными картами памяти]
