Широкий взгляд
А у нас ширик идеальный, те правильно передает пропорции с плоскости на плоскость.
Наблюдатель у нас тоже идеальный, то есть правильно передает пропорции с монитора в сознание. Мы так договаривались несколько выше?
По большому счету такое же деление на косинус имеет место быть и при наблюдении картинки на мониторе, но... Какой у нас угол наблюдения на мониторе? 30-60 градусов? делим пополам. Пусть будет в среднем 30 на краю экрана. Имеем значение косинуса 0,86 и не менее того. Это легко компенсируется механизмом сознания, который сканирует картинку и переводит ее во вторичную. Мы же видим нормальную кирпичную стенку на мониторе?!
А сколько косинус 98/2 градусов? cos 49=0,65.
Вот в 1/0,65=1,54 раз имеем искажения пропорций на краю при съемке шириком с охватом 98 градусов ( соответствует съемке 5Д с 16 мм объективом
Если даже учесть 0,86, то эффект все равно имеет место быть. И только если использовать дисплей в режиме просмотра с охватом 98 градусов, то эффект скомпенсируется.
Заметили, что в рассуждениях отсутствует конкретное фокусное, кроп, дистанция фокусировки и тд? Только углы.
Вывод? Да простой и банальный. Это не ширик искажает, когда мы пытаемся снять им угол больше, чем видит глаз, а неправильные условия наблюдения результата съемки.
Давно и много людей говорят, что все можно снять одним полтинником, тк его угол зрения примерно соответствует углу зрения человека ( в терминах фул фрейм ).
Довелось и мне проверить это на практике, когда на пару месяцев остался на кропе с двум фмксами ( 50 и 85 ). И отснятое до сих пор с удовольствием смотрится, естественно и выразительно!
Так что не надо лениться, а больше работать головой и ногами )))
Я не против ширика, это инструмент, но не стоит им злоупотреблять.
А что про телевички? А там коснус угла очень близок к 1 и ничего интересного в смысле таких краевых искажений нет.
В свете вышеизложенного еще раз подтвердилась правильность водораздела между шириками и "нормальными-естественными" объективами где-то в зоне 35-50 мм.
Стоп, стоп, стоп..., но если отдалить объект съёмки от стены, то его проэкция займёт ещё больше кирпичей.
Но это ведь не искажения, а обычный способ передачи перспективы. Именно перспективы, а не перспективных искажений!
То есть то, что показано на схеме действительно для объектива с любым углом.
Другое дело, что эта схема вполне наглядно показывает, что происходит с расширением угла - проекция стремится к бесконечности.
С этим нельзя не согласиться, так же, как и с тем, ширик это инструмент со своими особенностями, и об этих особенностях надо знать. :-D
Хотя я лично очень мало использую широкий угол... может потому, что ещё толком не знаю для чего мне это нужно :redface:
Стоп, стоп, стоп... стена для нас - просто плоскость в месте нахождения объекта. Если мы отодвинули объект от стены - значит мы просто увеличили угол. И теперь на новой стене ( в месте нахождения объекта ) будем пересчитывать уширение с новым углом ( косинус еще меньше )
А я с этим согласен! Просто я написал о том, что вся передача линейной перспективы строится на этом. :-D
Да, и перевод отрезка в объёмную фигуру, это тоже отдаление от стены :-D
И куда нам сейчас пристроить тут эту перспективу? ))
Ну, по видимому, расширение угла, это один из частных случаев построения изображения, основанного на принципах линейной перспективы, ИМХО.
Вообще то изначально идея обсудить краевые искажения шириков возникла при обсуждении вот этой работы коллеги:
http://www.info-cam.ru/gallery/details. ... ge_id=3137
Там голова у мужика неестественно вытянута )))
Да всё хорошо! Правильное обсуждение, интересное, полезное!
Это я так...для себя выводы сделал, возможно они никому, кроме меня и не интересны. :-D
Дискуссии что-то не получается. Или итак все очевидно и понятно?
Здесь есть тонкие моменты.
Мне не очевидно и не понятно, как то что мы здесь обсуждали (даже без тонких моментов) может влиять на практику съёмки?
Возможно это из-за малого опыта, особенно по части использования шириков. :redface:
Выводы? Их может быть много, по сюжету и по ситуации..
Вот часто после печати ( А4, А3 ) указывают с какого расстояния следует смотреть на фото. Почему? Раз ширик на самом деле не вносит специфических искажений, то и наблюдать фото при печати следует с таким же углом обзора, с каким снималось. Но это практически очевидно для плоских сюжетов.
А для объемных, распределенных в пространстве?
Давно замечал, что фото архитектуры, снятые шириком, могут смотреться неестественно. Где просто стенка - там никаких проблем и нет. А если это Исаакий или Спас на Крови? Снять естественно просто с полтинником. Но так тяжело передать объем, ощушение присутствия. И снимают шириками, а надежде, что видимые перспективные искажения создадут требуемые ощущения. Вводят в сюжет дополнительные элементы для придания объема ( деревья на переднем плане, дорожки с перспективой ). И все это для обмана подсознания, что реально картинка на мониторе плоская!
Для выравнивания вертикалей используют трансформацию в фотошопе или объективы со сдвигом при съемке. Результат - тот же, что при съемке шириком, установленным строго горизонтально. TSE-объективы вообще не привносят ничего нового сдвигом! Те плоскости, что были видны шириком с точки съемки так же будут видны и при съемке TSE. Те, что скрыты, так же будут скрыты. Ситуация с поворотом плоскости фокусировки - это из другой оперы, вне рамок данной ветки.
Так вот, если мы снимаем тот же Исаакий широким углом, потом выравниваем вертикали и наблюдаем. Что-то здесь не так в картинке. Понятно, что сознание достраивает его целиком правильно и видит вертикали ровно, но может быть дело еще и в масштабах? Может быть стоит преобразовать масштаб в зависимости от угла по закону косинуса ( или мягче )? Интересно посмотреть как на это отреагирует подсознание, что будет достраиваться.
Можно предположить, что при таком преобразовании деревья, отстоящие от стены, будут восприниматься ближе и объемнее, а углы здания отодвинутся. В общем, надо попробовать. Ясно только, что зависимость видимости масштаба от угла съемки играет важную роль при последующем наблюдении снимка.
Nick у Вас не зря написано "Специалист", мне очень нравятся Ваши рассуждения, грамотные комментарии и правильно поставленные вопросы!
Но лично мне не хватает опыта и знаний, что бы грамотно рассматривать вопросы в данной дискуссии.
Я просто не понимаю, как практически можно применить эти знания?
Опять же, возможно это потому, что я не любитель ширика и имею очень мало опыта работы с ним.
То, что Никк специалист - понятно давно...Правильно написано. А вот кто мы такие: Букофф, Викколон и я?! Дипер-криперы?! Хрен знает, что это означает...
Если мы еще это будем тут обсуждать, то точно увязнем ))
