Не супер, но весьма. Ответил здесь.Max226 писал(а): ...
Конфигурация суперкомпьютера где?
Nikon Capture NX и Capture NX 2. Осваиваем обычным способом.
Capture NX2. Официальная инструкция на русском языке.
Я давно её скачал. Сейчас у соседей увидел и понял, что ссылку для скачивания мы не размещали.
К вопросу о Capture NX2.
Кому-то информация ниже может оказаться полезной.
Получилась довольно интересная ситуация.
В системном блоке у меня SSD128Gb и HDD2Tb. Всё было нормально, а вот где-то уже полгода SSD постоянно "горит красным", т.е. остаётся мало свободной памяти (из 128Гб всего лишь 10-11Гб). Я оттуда убрал почти всё. Оставил минимум. Всё равно периодически надо было чистить... Серьёзно задумался о покупке второго SSD.
Потом решил проанализировать его содержимое.
Выяснилось, что там есть "хитрая" скрытая папка, которая называется AppData. Почитал о ней. Удалять не рекомендуют.
Что делать ?
Продолжил анализ. В этой AppData была папка Nikon... Размером в 35Гб. Зачем она ? Что там ?
Спросил Олега Метелицу. Ниже его ответ.
Теперь на SSD у меня свободно больше 40Гб. Необходимость покупки дополнительного SSD отпала.
Олегу Метелице в очередной раз публичное спасибо
Что делать ?
Я почти всё так и сделал: вначале почистил кэш, а потом ограничил его размеры.Олег Метелица писал(а): Если речь идёт о Никоне, то лучше не рисковать, а почистить кэш изнутри Capture NX2.
Сделать это просто: Edit - Preference - Cache Setting.
Далее.
Для того, чтобы в папке AppData в дальнейшем не накапливались большие никоновские файлы надо поступить следующим образом:
1. В меню Capture NX зайти в Preferences.
2. Изменить путь из LocalApp в какое-либо более доступное место, например, в C:/Temp на вкладках General и Cache Setting.
3. На вкладке Cache Setting ограничить размер кэша. Установить, например, 500Мб.
Re: Nikon Capture NX и Capture NX 2. Осваиваем обычным способом.
А вот тут целая подборочка видеоуроков по работе с НХ2, может, кому и пригодится... Может, даже и мне. Ведь по определению родная математика должна лучше свои НЕФки обрабатывать, чем сторонние проги!
Вот только никак не перейду я что-то на сымание своих обычных (т.е. никому не нужных) сюжетов в РАВе, даже и понимая, что использую потенциал своих камер на четверть, в лучш. случае:
https://www.youtube.com/watch?v=Lg1KXNE ... XQNF6aUk53
Программное обеспечение Capture NX2 не позволяет работать с файлами рав (nef) от Nikon D850.
Чтобы не плодить дополнительных веток помещаю здесь информацию, связанную с Capture NX-D.
Обработка RAW в Nikon Capture NX-D. Знакомство с программой и базовые приёмы.
6 продвинутых функций Nikon Capture NX-D, которые пригодятся фотографу.
Обрабатываем пейзаж в Nikon Capture NX-D.
С обработкой рав-файлов (NEF) с Nikon D850 я уже не вижу больших проблем.
Очень полезными оказались ссылки, которые чуть выше.
Итак, в чём отличие Nikon Capture NX2 от Nikon Capture NX-D ?
Приложение Capture NX-D предназначено для широкого круга пользователей фотокамер Nikon, которым нужны разнообразные функции для обработки изображений RAW, полученных с помощью фотокамер (NEF/NRW).
Поскольку обновлений Capture NX 2 больше не предвидится, Capture NX-D можно считать его преемником.
Чем отличаются эти два приложения ? Смотрим:
- Capture NX-D можно загрузить бесплатно;
- Изменения, сделанные с помощью Capture NX-D, проще сохранить в комплексном файловом формате, чем в оригинальном формате NEF;
- Изменился и интерфейс пользователя.
Изображения RAW, обработанные с помощью Capture NX-D, по цветопередаче ничем не отличаются от тех, которые были обработаны в Capture NX 2.
Изображения, сохраненные с помощью Capture NX 2, можно открыть в Capture NX-D в исходном виде.
Каковы основные функции Capture NX-D?
Это приложение создано для обработки изображений в формате RAW.
Кроме того, оно позволяет редактировать изображения в формате JPEG и TIFF.
С его помощью можно выводить на экран изображения в разных форматах.
Предусмотрена функция отображения и сравнения нескольких изображений.
Изменения сохраняются в комплексном файловом формате, обеспечивающем целостность неизменяемых файлов в формате RAW.
Чтобы редактировать несколько фотографий одновременно, нужно выбрать их уменьшенные изображения.
Сложное, комплексное редактирование изображений можно осуществить одновременно с пакетной обработкой.
Обработанные изображения RAW переносят в другое приложение в формате TIFF (16-разрядном).
Он поддерживает режим Picture Control.
Данный режим предусматривает функцию согласования с ПО Camera Control Pro 2, удобную для студийной фотосъемки.
