Nikon D800. Обсуждаем.
Лучшие объективы для Nikon D810: Исключительно высокая резкость и детализация, но не шаг вперед по сравнению D800E.
Очень интересный материал от авторитетного источника.
Приведены результаты анализа объективов Никон, Карл Цейс, Тамрон, Токина и Сигма (фиксы и зумы) для использования с Nikon D810.
Интересные выводы.
Кое-чего я даже не ожидал...
Интересные выводы.
Прикупил я себе для Nikon D800 объектив Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD.
Вместе это выглядит вот так:
Обсуждение объектива Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD здесь.
Нифигасе пушка! Солидно смотрится, однако.
А что это у него так. бленда громадная, такой длины я еще ни разу не видал... Так надо, или понты? В смысле, без такой бленды этот Тамрон зараз всех зайцев поймает?
И лапка штативн. тут и не лапка вовсе, а ступня огромадная! Понятно, почему для такого телевичка одежку-то стандартную не подберешь...
И сам длинный, да еще с таким выступом! Хоть в сексшопе на полку...
Тут особая кобура требуется, как для маузера.
Может, взять какой-ниб. недорогой, но добротный Сафротто, резануть его и аккуратненько вшить ему сбоку какую-ниб. вставку для этой выпирающей лапищи?
Неопреновый чехол для Nikon D800+Nikon 24-70/2.8.
Купил себе на еБэй отличную, на мой взгляд, штуку:
неопреновый чехол для Nikon D800+Nikon 24-70/2.8.
Точно такой же как и для Nikon D300+Nikon 16-85/3.5-5.6.
Только размер XL. Весит меньше 100 грамм !!!
Если быть до конца честным, то он совсем чуть-чуть маловат: камера с объективом залезает с трудом. Но помещается !!!
Зачем я его взял ?
Тут дело даже не в дожде и других неблагоприятных условиях. Я камеру с линзой таскаю/транспортирую в рюкзаке. В этом чехле камере будет безопасно.
Отмечу отличную работу почты России: уже вторая в этом году бандероль из Китая дошла за неделю или чуть больше.
Это абсолютный рекорд лет за ... 12
Зачем я его взял ?
Re: Nikon D800. Обсуждаем.
Nikon D800 + Nikon AF-S Nikkor 70-200/2.8 VR II.
Параметры съёмки: ISO800, 160мм, f/5.6, 1/640.
Исходный кадр:
Теперь кроп:
Этот же снимок покрупнее в Галерее.
Исходный кадр:
Теперь кроп:
Адабрям-с!VicColon писал(а):Неопреновый чехол для Nikon D800+Nikon 24-70/2.8.
Зачем я его взял ?
Это абсолютный рекорд лет за ... 12![]()
Кропить с Д800 - одно удовольствие!
Резерв
Nikon D800 + Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD.
Приведу примеры работы связки Nikon D800 + Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD при съёмке авиашоу на 600мм.
Параметры съёмки.
ISO640, 600mm, f/8, 1/2500.
Исходный кадр.
Теперь кроп
Крупнее в Галерее.
Ещё один кадр. Здесь ISO500 и снова 600мм.
Кроп
Параметры съёмки.
Исходный кадр.
Теперь кроп
Крупнее в Галерее.
Кроп
Супер! Мне давно уже не хватает 12 мгп...
И супертелевик от Тамрона - тоже супер!
Ниже я воспроизведу рекомендации Олега Метелицы по съёмке динамических сцен камерами Nikon D800/810 при плохом освещении.
Олег Метелица:
"Как снимать динамику при плохом свете на Nikon D810 ?
Проблема состоит не только в том, что автофокус камеры в темноте медленный, проблема еще в том, что все происходит быстро и фотограф не успевает выбрать в видоискателе точку фокусировки с большим перепадом контраста,
по которой камера сфокусировалось бы быстрее.
Можно использовать три метода.
Метод 1. Решение - позвольте камере самой выбрать точку фокусировки.
Нажимаете кнопку, расположенную прямо на рычажке AF-M и поворачиваете передний диск камеры переводя автофокус в режим "auto" - режим автоматического выбора точки фокусировки.
Теперь камера начнет сама выбирать точку фокусировки и, поверьте, она это сделает гораздо быстрее фотографа. Спуск будет работать только при сфокусированной камере.
Метод 2. Дополнительно к автоматическому выбору точки автофокусировки включите AF-C c приоритетом спуска затвора.
Для этого еще раз нажимаете ту же самую кнопку на рычажке AF-M, но теперь поворачиваете задний диск камеры переводя автофокус в режим AF-C.
Камера будет сама выбирать точку фокусировки, но теперь при нажатии спуска затвор сработает сразу, вне зависимости, сфокусирована камера или нет. По видоискателю будет быстро "плясать" точка фокусировка, не обращайте на это особого внимания.
Метод 3. Медленно сфокусируйтесь на каком-нибудь объекте, который находится примерно там, где танцующие, и совсем отключите автофокус. Как только в этом месте появится пара - жмите спуск.
Я использую "Метод 2" с дополнительными настройками камеры для уменьшения времени перефокусировки при проводке мишени, но в ваших конкретных условиях может лучше сработать любой из трех методов.
Дополнительные меры:
- Для того, чтобы автофокус работал в темноте быстрее, нужна "светлая оптика" с быстрым фокусировочным мотором. Я в этих условиях обычно использую AF-S 24-70/2.8 на широком угле.
- Не бойтесь повышать ISO. Шумы у D810 терпимые и легко удаляются при постобработке. Гораздо более серьезная проблема - недостаточный ДД на высоких ISO, но при наличии опыта это тоже можно обойти при кадрировании.
До ISO 3200 D810 без особого напряжения со стороны фотографа позволит получать неплохие кадры, при ISO 6400 снимать можно, но нужно быть внимательным, чтобы не допускать пересветов.
На более высоких ISO снимать тоже можно, но и съемка и постобработка довольно сложная и брака будет очень много. Я очень редко поднимаюсь выше ISO 6400.
При постобработке
1) Включайте шумодав
2) Уменьшайте размер снимка
3) Финальной операцией подшарпивайте
Если потренироваться, то можно получать довольно высокий процент выхода годных кадров".
Олег Метелица:
При постобработке
Nikon D800. Матричный и точечный экспозамеры.
Мне часто задают вопросы об этом.
Ниже примеры снимков с матричным и точечным экспозамером.
Рекомендую обратить внимание на параметры съёмки (экспозицию).
Резерв ...
