A vot (mozhet, komu antiresna) rasshifrovki oboznachenij-sokraschenij dlya optiki Tamron:
Di - для цифровых зеркальных фотокамер
Код Di обозначает новое поколение объективов, специально приспособленных к требованиям цифровых зеркальных фотокамер. Как известно, цифровые зеркальные фотокамеры накладывают более жесткие требования на объективы. Применение специальных технологий совершенно не мешает использовать объективы с пометкой Di совместно с пленочными зеркальными фотокамерами, а для цифровых зеркальных фотокамер лучше отдавать предпочтение объективам Tamron с пометками Di или Di II (в зависимости от размера матрицы вашей фотокамеры).
Di II - для цифровых зеркальных фотокамер с уменьшенной матрицей
Кодом Di II фирма Tamron обозначает объективы, разработанные исключительно для использования в цифровых зеркальных фотокамерах с уменьшенной матрицей (матрица с размерами 24x16мм или менее). Оптические системы таких объективов оптимально приспособлены к техническим характеристикам цифровых зеркальных камер.
В объективах Di II приняты меры по предотвращению фантомных изображений и отражений, например, путем нанесения на поверхности оптики специальных просветляющих покрытий. Кроме того, для обеспечения равномерной яркости цифровой фотографии от центра к углам поля кадра сведено к минимуму виньетирование. Диапазон фокусных расстояний ZOOM объективов Di II идеально соответствует предпочтениям пользователей цифровых зеркальных камер.
Серия SP - Super Performance
Серия SP (Super Performance) фирмы Tamron — это линия объективов, отвечающих самым высоким дизайнерским требованиям. Главным приоритетом объективов SP являются отличные технические параметры. В палитре продукции Tamron объективы SP выделяются своим впечатляющим, новаторским дизайном.
Технология XR - технология компактности
В сравнении с моделями прошлого, удалось создать объектив XR-Megazoom (модель А03 и А06), отличающийся не только укороченной габаритной длиной, но и уменьшенным диаметром с сохранением на прежнем уровне оптической мощности и светосилы. Это выдающееся достижение удалось реализовать благодаря применению линз из специального стекла с повышенным коэффициентом преломления (XRGlas). Результатом стали объективы с очень маленькими погрешностями изображения, но при том с уменьшенными габаритами.
ASL - Гибридные асферические элементы
Для достижения оптимального качества изображения и компактности, Tamron применяет несколько асферических гибридных элементов в объективах Tamron 18-200 мм, Tamron 28-200 мм, Tamron 28-300 мм и Tamron 24-135 мм. Благодаря достижениям новейших технологий светосильные объективы Tamron с переменным фокусным расстоянием не знают, что такое сферическая аберрация и искажения.
Применение "гибридной асферической" технологии (для нескольких оптических элементов объектива) позволило получить высокое качество изображения при минимальных габаритах.
LD - линзовый элемент с низким рассеиванием
Хроматическая аберрация – это форма оптического шума, который уменьшает резкость изображения. Элементы LD изготавливаются из специального стекла, обладающего чрезвычайно низким коэффициентом цветового рассеяния (этот параметр указывает способность стекла расщеплять луч света на составляющие цветового спектра).
В результате обеспечивается эффективная компенсация хроматической аберрации, т.е. проблемы, особенно актуальной в телескопических объективах с большим фокусным расстоянием.
AD - линзовый элемент с аномальным рассеиванием
Стекло с аномальным рассеянием – это специальный вариант оптического стекла, обладающего аномально большим соотношением частичного рассеяния (величиной рассеяния в определенном диапазоне длины волны в пределах видимой части светового спектра) относительно специфической длины волны. Комбинирование элементов из стекла AD с обычным оптическим стеклом, обладающим различными характеристиками рассеяния, позволяет контролировать коэффициент рассеяния волн специфической длины.
Это ведет к эффективной компенсации осевой хроматической аберрации у телескопических объективов, а также боковой хроматической аберрации у широкоугольных объективов традиционной конструкции. Элементы AD применяются в объективах с автоматической фокусировкой моделей Tamron AF 24-135 мм и в Tamron AF 28-300 мм.
HID - стеклянный элемент (высокий коэффициент большого рассеивания)
Стеклянный элемент HID сводит к минимуму хроматическую аберрацию по оси и в углах поля кадра. Известно, что хроматическая аберрация представляет собой самое большое препятствие на пути к высокому оптическому качеству.
IF, ZL- Внутренняя фокусировка и механизм замка ZOOM
Система внутренней фокусировки объективов Tamron улучшает оптические характеристики за счет минимизации виньетирования и подавления аберраций, обусловленных фокусировкой.
Кроме того, сокращение предельного расстояния, с которого возможна наводка на резкость, позволяет выполнять макросъемки в диапазоне Megazoom (28-200 мм = 1:4; 28-300 мм = 1:2,9 и 24-135 мм = 1:3,3).
Полезным качеством, предотвращающим выдвижение тубуса объектива при транспортировке, является оригинальный механизм замка ZOOM, разработанный на фирме Tamron. Это удобство высоко ценится опытными практическими фотографами, поскольку устраняется риск нечаянного повреждения объектива.
SHM - Супергибридный механизм адаптера установки объектива на фотокамеру
Легкий и чрезвычайно прочный механизм от Tamron для монтажа объектива на камеру. Существенного снижения веса и увеличения прочности удалось добиться после отказа от латуни и перехода на специальную высококачественную пластмассу, отлитую на шприцевальных машинах, и усиленную пластиной из нержавеющей стали.
VC - система подавления вибраций (стабилизатор изображения)
VC – система подавления вибраций. Расшифровывается Vibration Compensation. Иногда подобные системы также называют стабилизатором изображения. Эта система применяется для того, чтобы подавлять вибрации рук фотографа, вибрации от нажатия кнопки спуска затвора.
Эта система особенно важна, если вам приходится часто снимать с рук, в темное время суток или если вам часто приходится снимать на больших фокусных расстояниях. При необходимости система подавления вибраций может быть отключена в любой момент.
Текущее время: Пт окт 23, 2026 4:24 am
Сигма или Тамрон
Перейти
- Цифровое фото.
- ↳ Цифровые фотокамеры (зеркальные/беззеркальные, компакты, смартфоны)
- ↳ Аксессуары для цифровых фотокамер: светофильтры, карты памяти, штативы, свет, фотосумки и фоторюкзаки, компьютеры, мониторы, фотопринтеры, etc...
- ↳ Архив инструкций
- Фотографируем и обсуждаем
- ↳ Фотографируем и обсуждаем.
- ↳ Особенности фотосъёмки
- ↳ Фотографируем мероприятия
- ↳ Фотоконкурсы
- Обработка и конвертация изображений
- ↳ Программное обеспечение для обработки изображений
- Туризм от участников www.info-cam.ru
- ↳ Туризм и фототуризм. Общие вопросы.
- ↳ Абу-Даби. Путешествуем и фотографируем. Abu Dhabi. We travel and take photos.
- ↳ Австрия. Путешествуем и фотографируем. Austria. We travel and take photos.
- ↳ Азербайджан. Путешествуем и фотографируем. Azerbaijan. We travel and take photos.
- ↳ Аргентина. Путешествуем и фотографируем. Argentina. We travel and take photos.
- ↳ Бразилия. Путешествуем и фотографируем. Brasil. We travel and take photos.
- ↳ Великобритания. Путешествуем и фотографируем. Great Britain. We travel and take photos.
- ↳ Венгрия. Путешествуем и фотографируем. Hungary. We travel and take photos.
- ↳ Вьетнам. Путешествуем и фотографируем. Vietnam. We travel and take photos.
- ↳ Германия. Путешествуем и фотографируем. Germany. We travel and take photos.
- ↳ Греция. Путешествуем и фотографируем. Greece. We travel and take photos.
- ↳ Доминиканская республика. Фототуризм. Dominican republic. Photo.
- ↳ Египет. Фототуризм. Egypt. Photo. Tourism.
- ↳ Израиль. Путешествуем и фотографируем. Israel. We travel and take photos.
- ↳ Индия. Фототуризм. India. Photo. Tourism.
- ↳ Индонезия. Фототуризм. Indonesia. Photo. Tourism.
- ↳ Испания. Путешествуем и фотографируем. Spain. We travel and take photos.
- ↳ Италия. Путешествуем и фотографируем. Italy. We travel and take photos.
- ↳ Камбоджа. Путешествуем и фотографируем. Cambodia. We travel and take photos.
- ↳ Китай. Фототуризм. China. Photo. Tourism.
- ↳ Куба. Путешествуем и фотографируем. Cuba. We travel and take photos.
- ↳ Малайзия. Путешествуем и фотографируем. Malaysia. We travel and take photos.
- ↳ Марокко. Путешествуем и фотографируем. Morocco. We travel and take photos.
- ↳ Мексика. Путешествуем и фотографируем. Mexico. We travel and take pictures.
- ↳ Монако. Путешествуем и фотографируем. Monaco. We travel and take photos.
- ↳ Мьянма. Путешествуем и фотографируем. Myanmar. We travel and take photos.
- ↳ Нидерланды. Путешествуем и фотографируем. Netherlands. We travel and take photos.
- ↳ Норвегия. Путешествуем и фотографируем. Norway. We travel and take photos.
- ↳ ОАЭ. Аджман и Шарджа. Путешествуем и фотографируем. UAE. Ajman and Shardjah. We travel and take photos.
- ↳ Россия. Путешествуем и фотографируем. Russia. We travel and take photos.
- ↳ Сингапур. Путешествуем и фотографируем. Singapore. We travel and take photos.
- ↳ Таджикистан.
- ↳ Таиланд. Путешествуем и фотографируем. Thailand. We travel and take photos.
- ↳ Турция. Путешествуем и фотографируем. Turkey. We travel and take photos.
- ↳ Узбекистан. Путешествуем и фотографируем. Uzbekistan. We travel and take photos.
- ↳ Украина. Путешествуем и фотографируем. Ukraine. We travel and take photos.
- ↳ Финляндия. Путешествуем и фотографируем. Finland. We travel and take photos.
- ↳ Франция. Путешествуем и фотографируем. France. We travel and take photos.
- ↳ Хорватия. Путешествуем и фотографируем. Croatia. We travel and take photos.
- ↳ Чехия. Путешествуем и фотографируем. Czechia. We travel and take photos.
- ↳ Швеция. Путешествуем и фотографируем. Sweden. We travel and take photos.
- ↳ Шри-Ланка. Фототуризм. Sri Lanka. Photo. Tourism.
- ↳ Эстония. Путешествуем и фотографируем. Estonia. We travel and take photos.
- Оффтопик
- ↳ Туризм от участников Инфо-кам.ру
- ↳ Участники Инфо-Кам.ру рассказывают о себе
- ↳ Обо всём. Тематика не определена
- Тесты от участников форума
- ↳ Тесты цифровых камер и объективов
- Предложения и замечания по функционированию ИНФОКАМ
- ↳ Вопросы к Администрации. Предложения по функционированию ресурса
- Администрация
- ↳ Администрация
- Статьи и обзоры
- ↳ Статьи для новичков
- ↳ Обзоры
- Архив тем и инструкций
- ↳ Инструкции к фотоаппаратам
- ↳ Тест. Новые инструкции.
- ↳ Закрытые темы
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
