Штативы, моноподы, фоторюкзаки и пр. ...
Интересные рассуждения моего нынешнего земляка (некий "Вздрагивающий" с Хобота) о выборе штатива:
Выбор штатива так-же индивидуален и бесконечен, как и выбор фотоаппарата.
Идеального для Вас штатива не существует, посему готовьтесь к длиннейшей цепи компромиссов.
Шаг первый - профессиональный или любительский? Профессиональный служит долго и разнообразно, любительский имеет право сломаться после года интенсивной службы. В проф.штативе Вы можете сменить голову (если точнее - Вы покупаете ноги отдельно, голову отдельно, чехол отдельно), любительский оснащен одной головой на всю жизнь. Для проф.штативов существуют мастерские, и даже некоторые запчасти продаются в том-же магазине, любительские всего этого лишены. Итак? Ваш выбор - проф. штатив.? Готовьте 300 долларов - поскольку если стартовая цена любительских штативов - 10 долларов, то у профи старт начинается с 300.
Шаг второй.
Поскольку Вы ранее от проф.штатива отказались, передвинемся в любительский сектор. По названиям здесь разобраться тяжело - поскольку тут работают и именитые фирмы, выпускающие профштативы, и всяческая мелочь, работающая только на любительском уровне. Как в фотоаппаратах явной этикеткой "профи" служит выдержка 1/8000 - так и в штативах видимой издалека вывеской "любительский" служит растяжка, связывающая ноги и центральную колонну. Обратите внимание - http://www.cyfra.com.ua/Velbon_Sherpa_538 - в описании штатив заявлен как "профи", но центральная растяжка присутствует, что безоговорочно сносит штатив в разряд любительских.
Шаг третий.
Определяем необходимую высоту штатива. Замеряем, на какой высоте от пола находятся глаза. От полученной цифры минусуем расстояние от оси видоискателя до опорной плоскости фотоаппарата (можете поставить аппарат на стол и рулеткой измерить, а можете просто поверить, что для Фуджи 6500 это 8 см). И вот Вы получили комфортную для Вас высоту штатива. Теперь обратите внимание, что в данных штативов есть три цифры - максимальная высота подъема, высота выдвижения центральной стойки и минимальная высота. Третья цифра имеет значение только при съемке макро, а вот первая и вторая - это опять поле компромиссов. Если максимальная высота подъема соответствует комфортной - это наиболее жесткий (поскольку центральную колонну не выдвигаете вообще), но и наиболее дорогой вариант. Если сумма максимальной высоты подъема и высоты выдвижения стойки совпадут с Вашей комфортной высотой - это будет самый дешевый и легкий вариант, но фотоаппарат будет дрожать, как лист на ветру - ведь максимально выдвинутая колонна имеет небольшую жесткость. Если Вы решите взять штатив пониже, и колонну не выдвигать - Вы обречены всегда стоять у штатива согнувшись (за исключением тех случаев, когда будете стоять возле него на коленях или лежать на животе).
Шаг четвертый. Носим или не носим.
Штативы как правило имеют складные ноги. И нога состоит как правило из трех или четырех колен. С одной стороны, при прочих равных, три ноги - это меньший вес, меньшая цена, но больше длина в сложенном состоянии. С другой стороны, четыре ноги - это больше вес, больше цена и меньше длина в сложенном состоянии. Вес и габариты - это два фактора, определяющие впоследствии - возьмете Вы штатив с собой или оставите его дома.
Сугубо ИМХО - лучше брать трехколенный, поскольку его длина на плечо не давит, а вот вес утруждает плечо существенно. Но я всегда ношу штатив в чехле - ремень на плечо и вперед, не всем это подходит.
Шаг пятый. Поставить быстро или надежно.
Чтобы выдвинуть колено, а затем удержать в нужном положении, приходится работать с зажимами на ногах. Наиболее распространены два вида - эксцентриковый и винтовой. Эксцентрик всем хорош, если работаем на паркете - легким движением пальца откинули клипсу, нога выехала, тем-же легким движение защелкнули клипсу. Однако выйдя в дождь и грязь, и пару раз уронив штатив оземь, Вы можете столкнуться с тем, что клипса не держит ногу (глина, разбавленная водой - весьма неплохая смазка), или хуже того - эксцентрик забился грязью, и у Вас не хватает сил его защелкнуть (либо сил хватит - и вот у Вас в руках отломанная клипса). Винтовой работает в любых условиях, и если он не сделан по китайским стандартам (винтик М3 из пластилина) - практически вечен и безотказно удержит ноги даже в цистерне масла. Но весь век штатива Вам придется долго откручивать шесть-восемь винтов, потом так-же долго их закручивать.
Опять-же ИМХО - мне винт помогает сосредоточится на виде передо мной, заодно и отдышаться после ходьбы (возраст и 10-15 кг железа и стекла на плечах всё-же дают о себе знать).
Шаг шестой. Не взять-ли сумку побольше?
Штативные головки принципиально можно разделить на две большие группы - с быстросъемной площадкой и без неё. Если площадки нет - Вы каждый раз, переходя с места на место, будете прикручивать, а затем откручивать аппарат, теряя время. Учитывая, что у Фуджика штативное гнездо пластиковое - рано или поздно оно выйдет из строя. Штативные головки с быстросъемной площадкой дороже, но площадка один раз прикручивается к аппарату - и далее легким движением пальцев Вы снимаете аппарат со штатива или ставите на него. Если аппаратов больше одного - наличие квик-релиза (быстросъемной площадки) становится определяющим при выборе головы. Еще, кроме цены, есть маленькое "но" - габариты камеры при этом увеличиваются, и если в прежнюю сумку он входил как влитой - возможно, что с площадкой он не влезет.
Шаг седьмой. Отбиваемся от собак.
Очень часто в данных штатива указывают диаметр первой или всех трех-четырех трубок ноги. Чем выше диаметр ноги - тем жестче штатив. Однако если при этом производитель может настолько занизить толщину трубок (дабы выиграть в весе), что при падении штатива трубка неотвратимо деформируется. Еще раз напомню - любительские штативы как правило не ремонтируются. Поэтому если вдруг видите штатив большой высоты (150 см), нормального веса (1,5-2 кг) и с трубкой 50 мм диаметром - не берите, трубка сомнется под пальцами в любую секунду. Если при тех-же данных трубка будет иметь диаметр 15 мм - можно брать, если Вы рассчитываете ежедневно отбиваться от стаи бродячих собак. Впрочем, как штатив такая конструкция будет не очень
Шаг восьмой. Играем в бирюльки.
Кроме необходимого, штатив может быть снабжен массой украшений. Пузырики уровней на ногах или площадке, зубчатая рейка на центральной штанге увеличивают цену, радуют глаз и ничем не помогают в работе. Возможность переворота/поворота центральной штанги, и скромный крючек на ней-же, глаз не радуют из-за своей незаметности - но жизнь облегчают несказанно. На крюк штанги вещается сумка - и тем самым разгружаются плечи и становится жестче штатив, а переворот/поворот штанги очень помогает при макросъемке. Лимб на голове с разбивкой на градусы может облегчить съемку панорам - но головой любительского штатива можно снимать только однорядные панорамы без ближнего плана, где проще отбивать границы кадра на глаз - то бишь вещь вроде нужная, а вроде и не совсем.
Шаг девятый. Вас ждут просторы интернета и магазинов.
Перегруженные этой информацией, можете смело выдвигаться в сеть - и искать наиболее подходящий Вам штатив. Но боже упаси Вас заказывать штатив через Интернет. Штатив обязательно нужно щупать живьем. Взяв в руки, выдвигаете ноги на полную длину, ставите штатив на пол, и легким движением пальцев пытаетесь пошатать штативную голову по и против часовой стрелки. Если в верхних шарнирах ног есть люфт - он тут-же даст о себе знать свободным люфтом головы. Лечится это крайне тяжело - потому отставьте в сторону, и пробуйте следующий. Если решили брать с клипсами - раздвигаете ногу, защелкиваете клипсы. Если под нагрузкой 10-15 кг нога не ползет - проверяете следующую ногу. Если ползет - проверяете следующий штатив.
Удачи!
Шаг второй.
Шаг третий.
Удачи!
Народ, всем привет! Смотрю вот - тема замерла совсем. Либо уже все и ффсе порешили и нечего добавить, либо все уже позакупались и имеют штативы с головками на все случаи жизни...А теперь, значицца, наслаждаетесь и балдеете?! Раскулачивать я никого не буду, а вот советов поспрошаю.
Пробежался тут по страничкам, да всякие ТТХ полистал и понял, что хочу что-то из Манфротто. Предполагаю себе такой подарок сделать на Новый год, скажем. До 200 $!!! Но при том, чтобы нес, родимый, никак не менее 4-5 кг! На более крутые даже и смотреть не буду - не по карману, ну никак не потяну. Серии 190 и 055, кажись, наиболее подпадают под мои желания и возможности. Но сколько у них там модификаций разных! Склоняюсь на ПРО. Владельцы, откликнитесь, пжалста! Какие вкусности у ваших моделей?
СЛИКи серьезно как-то не рассматривал. А стоит-ли? Мерс (а кто еще, как не Манфротто) СЛИКа-Ситроена, как правило, получшее должон быть.
И по поводу голов: Если я панорамой увлекаюсь - то и не стоит, вероятно, замахиваться на шаровые-курковые? Достаточно будет и 3Д, что позволяют крутиться в одной плоскости? Опыта мало. До этого пользовался (не смейтесь!) СЛИКом хлипеньким У8000 и пару раз тяжеленным (более 3 кг!) китайским Фансьером, несущим при том всего до 4 кг(?!) Да как-то уже вырос я из них, чуйствую...
Отличная мысль. Давно пора взять нормальный штатив.Lemotek писал(а):... понял, что хочу что-то из Манфротто. Предполагаю себе такой подарок сделать на Новый год, скажем. До 200 $!!! Но при том, чтобы нес, родимый, никак не менее 4-5 кг! На более крутые даже и смотреть не буду - не по карману, ну никак не потяну. Серии 190 и 055, кажись, наиболее подпадают под мои желания и возможности. Но сколько у них там модификаций разных! Склоняюсь на ПРО. Владельцы, откликнитесь, пжалста! Какие вкусности у ваших моделей?
Я как заменил свой слабенький Манфротто, так и не парюсь. По крайней мере теперь всё списываю на себя.
Я бы остановился на Манфротто 055.
Хорошие отзывы по Manfrotto 055CL.
Заявленной 4кг (у Manfrotto 190) будет маловато. 7 кг у Manfrotto 055 авторитетнее
Ещё лучше всего съездить и пощупать (приладить камеру и посмотреть) (если выбирать среди 055 с разными буковками).
Твой дистрибьютор в Тель-Авиве.
Хорошее обсуждение штативов здесь.
Я себе взял шаровую голову. Опять же из рекомендаций экспертов.
Брать надо с сильным запасом.
Карбоновый.
Голова от предпочтений.
Шаровые дешевые брать не стоит - шары у них не ровные могут быть!
Штативы рекомендую gitzo или более дешевый аналог benro (у меня такой).
Головки этих фирм брать не нужно - фуфло еще то. Для среднего уровня.
Нам, профессионалам, надо брать нормальные - markinz, photoclam, arca swiss
И тогда будет счастье работы со штативом!
Как проверять голову (шаровую) - нацепить в магазине на самый крутой штатив, который дадут (на фигню можно даже не цеплять - бесполезно), прикрутить свой фот с самым тяжелым объективом. Закрутить голову до упора и попробовать сместить силой - сместиться не должен. Чуть ослабить голову - камера должна плавно ходить но при отпускании фиксироваться. При нажатии опять ходить. Главное, эти два пункта! Если что-то не нравится - например ходит, но рывками - головка дрянь!
Как проверять штатив - накручиваем купленную уже голову. Закручиваем все как обычно по максималке и пытаемся просадить штатив, чтобы сложились ноги - ноги ни на миллиметр не должны просесть. Далее смотрим в окуляр (желательно, чтобы был телевичок). Смотрим значит в окуляр и тихонько пальчиком щелкаем по штативу - если будут колебания - дрянь вещь! Колебания должны гаситься и лучше они гасятся в карбоновых штативах...
Собственно все!
Карбоновый.
Собственно все!
y_s_k всё по максимуму считает, я уж читал его высказывания, что алюминиевый штатив фтопку
Конечно если для путешествий, то карбоновый. Но если дома и в родном городе снимать (возить на машине),
то и алюминиевый Manfrotto в зачёт! Я как раз, являюсь счастливым обладателем 055DB с головой Manfrotto 141RC.
Единственная претензия - нельзя снимать с уровня пола - центральная штанга примерно 40см + голова около 15см и ниже не опустить.
Хотя сейчас попробовал - повернув центральную штангу к одной из боковых, можно и до 40см от пола опустить, но мне иногда ваще с пола надо снимать:-D
Да, голова эта 141RC - это не шаровая, а с тремя ручками (вроде 3д называется). Так вот, она, имхо, куда лучше шаровой - так как позволяет крутить только в нужной плоскости.
Для панорамы, кстати, тоже лучше подойдёт за неимением настоящей панорамной.
Проверил сейчас всё, по способу предложенному y_s_k - работает без проблем! Штатив не проседает, колебаний нет, голова во всех плоскостях крутится без рывков.
И большие прорезиненные ручки - ну очень удобно! Брал я всё это на прошлой Питерской фотовыставке. Точно цену не помню, но не дорого, примерно в районе 200$.
Очень рекомендую при съёмке со штатива использовать тросик, я ещё с Соней R1 к нему привык, и счастлив, что сестра мне сейчас к D700 из Японии его привезла.
Так же, как и угловой видоискатель - очень удобно! Я его теперь вообще с камеры не снимаю, смотреть в него одно удовольствие, и носом в камеру не тыкаешся
Правда стоит, зараза, как раз как мой штатив с головой
Но вот тросик к штативу, всё же, сильно советую
Последний раз редактировалось Bookoff Чт сен 24, 2009 10:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всё классно !y_s_k писал(а):Брать надо с сильным запасом.
Карбоновый.
Именно из таких соображений я и взял себе GITZO3530... И голову соответствующую.
В случае с Lemotek есть маленькое НО:
ограничение в 200 бакинских.
Хороший карбон не получится
Значит алюминиевый, но хороший, Manfrotto,например
Шаровые головы я бы не сбрасывал со счетов. Есть много достойных представителей.
За советы по тестам штативов отдельное спасибо
Ну, спасибо, ребята! Вот это я как раз и люблю - конкретные советы и впечатления от эксплуатации. Гитцо и Бенро у нас редкость или непосильно дорогие. Загрузил с сайта Манфротто "конфигуратор" (весчь!). Заложил параметры: камера+линза - получил варианты компоновки трипод+башка. Тут же открыл местные фототырнет-сайты и поглядываю на цены (трудно жить без валидола!)...
Народ, а кто что скажет на такую вот "курковую" головку:322RC2
http://www.manfrotto.com/Jahia/site/man ... 80&child=2
