Монитор для фото. Калибровка монитора.
Сообщение Chebe »
Nick писал(а):Chebe, Если перекоса по цветам не возникло, то брать однозначно.
А если пушки просели от длительной работы, то придется повышать ускоряющее на втором аноде. Тогда придется фокусировать заново. Фокусировка там сильно отличается от фокусировки обычного телевизора.
Два фокусирующих электрода и, соответственно, два регулятора ( все они расположены на высоковольтном выпрямителе, питающем анод ).
И вот эта регулировка может растянуться на часы и сутки без гарантии успеха, поскольку регулировки сильно взаимозависимы. Метод последовательных приближений тут тоже плохо срабатывает. В общем, заметно подсевший монитор с тринитроном имеет больше ценность как донор на запчасти..
уфффф, таки настроил :cheers: пришлось перепаять кое-чего, чтоб добиться нормальной глубины яркости и контраста. :-) но вот потом почалось - 6 часов кручения 5 подстроек :evil: но при помощи молотка, отвертки и такой-то матери таки заборол фокус, ну или почти :-D , на 100% по всему экрану не вышло. Получилось везде кроме 8-10мм по левому краю (причем по углам таки настроилось, но в середине никак :Kost: ), впрочем в центре экрана все идеально и ничего работать не мешает.
Nick - большой спасибо за предупреждение, никак я не ожидал, что настройка фокуса тринитрона натуральное испытание терпения :blink:
"ребята, снимает не камера, а фотограф"
(со слов Учителя)
Сообщение Felix »
Тему прочитал. Спасибо.
Нужен был небольшой телик в кабинет.
Взял Samsung UE26C4000PW.
Попробовал использовать как монитор. Понравилось. Даже откалибровал.
Разрешения мне хватает 1266*768.
Фотку пришлю.
2Felix: поздравляю ! Интересная мысль :TUps: .
Понятно, что NEC 2490WUXi будет лучше в том числе и по разрешению, а главное думаю, по цветопередаче. Но...за один NEC дают два Samsunga. Даже интересно попробовать посмотреть. А как он отрабатывает в тенях ? Меняется ли картинка при изменении угла обзора ? Как с калибровкой ?
Тут почти по теме статейку увидел...
Технологии дисплеев ноутбуков
Во всех современных портативных компьютерах, включая ноутбуки, нетбуки и планшетники, устанавливаются цветные жидкокристаллические дисплеи. Примерно с 2007 года начался массовый переход на светодиодную (LCD) подсветку матрицы, которая компактнее, над ёжнее, эффективнее и экономичней традиционной подсветкой при помощи ламп с холодным катодом. По всей видимости, уже в самое ближайшее время светодиодная подсветка полностью вытеснит ламповую в экранах портативных компьютеров, пишет computerra.ru.
Вот уже около пяти лет все производители упорно оснащают экраны ноутбуков глянцевыми покрытиями, которые визуально повышают контрастность изображения. При этом у них почему-то не находит понимания нелюбовь подавляющего большинства пользователей к бликующим зеркальным дисплеям, в которых отражается буквально всё — от лика владельца до потолочных светильников. Самое удивительное, что до этой странной моды на глянец все ноутбучные экраны в обязательном порядке снабжались матовыми антибликовыми покрытиями. В качестве утешения можно добавить, что глянцевые экраны проще очищать от грязи — правда, и пачкаются они гораздо проще.
Блестящие технологии ASUS (похоже на рекламу, добавл. моё)
У компании ASUS есть несколько технологий, позволяющих улучшить качество изображения и сделать просмотр более приятным. Ноутбуки ASUS поставляются с экранами одного из трёх типов — матовыми (это стандарт, и он обычно не упоминается), Colour Shine и Crystal Shine. Значок «Colour Shine» означает, что дисплей имеет глянцевую поверхность — она придаёт картинке большую контрастность, увеличивая четкость изображения и насыщенность цветов. Дисплеи с пометкой «ASUS Crystal Shine» обеспечивают более яркое и изображение по сравнению с обычными дисплеями, позволяя с комфортом работать в любых условиях освещенности. Эта технология используется как в комбинации с Colour Shine, так и отдельно — с обычными матовыми дисплеями.
Стоит также обратить внимание на технологию ASUS Splendid Video Intelligence — она помогает дополнительно повысить качество изображения, автоматически определяя тип картинки и корректируя настройки с его учётом. Статическая картинка, видео или компьютерная игра будут обрабатываться по-разному, и это положительно сказывается на качестве изображения.
Жидкокристаллические экраны — устройства, построенные на основе свойства жидких кристаллов реагировать на электрическое поле. Давно ушли в прошлое ноутбуки с тусклой и «тормозящей» пассивной ЖК-матрицей, все современные модели оснащаются исключительно активными матрицами. Принципиальное отличие между этими двумя типами матрицы заключается в том, что в активной панели каждым пикселем управляют три тонкоплёночных транзистора, по одному на каждый из субпикселей (красный, зелёный и синий). В пассивной матрице транзисторы управляли не пикселями, а лишь электрическими проводниками, которыми покрыта панель, что существенно снижает скорость реакции пикселей. Дисплеи с активной матрицей нещ ё называт TFT-дисплеями (Thin Film Transistor), поскольку в них используются транзисторы, изготовленные по тонкопл ёночной технологии.
С известной долей упрощения принцип работы ЖК-дисплеев можно описать следующим образом. Между двумя стеклянными подложками размещены жидкие кристаллы, молекулы которых имет вытянутую, то есть нематическую (от греческого «нема» — «нить») форму. Благодаря такой форме молекул жидкие кристаллы могут по-разному преломлять световые волны в зависимости от их расположения. Для получения упорядоченной картинки жидкие кристаллы размещаются вдоль нанес ённых на стеклянные подложки бороздок, сами стеклянные пластины устанавливаются между поляризационных фильтров, а за всей панелью располагается лампа подсветки, линейки или массив светодиодов. В результате при подаче на электроды матрицы электрического сигнала возникает электрическое поле и жидкие кристаллы начинают тем или иным образом преломлять свет.
Наибольшее распространение получили технологичные и потому дешёвые в производстве TN-матрицы (Twisted Nematic — cкрученные нематические кристаллы), названные так, поскольку при отстутствии напряжения на матрице молекулы кристаллов как бы закручены на 90 градусов. При подаче напряжения на электроды молекулы выстраиваются вдоль электрического поля, в результате чего и формируется изображение. Для создания цветного изображения применяются три цветных фильтра — красный, зелёный и голубой, которые устанавливаются между стеклянной пластиной и поляризационным фильтром.
Несмотря на массовость TN-технологии, у неё больше всего тех недостатков, за которые принято ругать ЖК-матрицы. Прежде всего, это недостаточно большие углы обзора и низкая, особенно по сравнению с классическими «ящиками» ЭЛТ-мониторов, контрастность.
С первым недостатком научились достаточно эффективно бороться с помощью рассеивающей плёнки, которая крепится к лицевой стороне матрицы. Такая усовершенствованная технлоогия получила название TN+Film.
Второй недостаток, увы, неисправим, и с ним связана ещё одна врождённая проблема этой технологии — принципиальная невозможность получить глубокий чёрный цвет. Это вызвано именно закрученностью молекул кристаллов, которые невозможно полностью раскрутить даже мощными электромагнитными полями. В результате даже при полностью выключенном пикселе, то есть при отсутствии напряжения на нём, через такой пиксель будет частично проникать свет. Кстати, при наличии «битого» пикселя на TN-матрице он будет всегда светиться, что гораздо неприятней, чем полностью «мёртвый» пиксель.
Получить близкий к идеальному чёрный цвет позволяют IPS-матрицы (In-Plane Switching — выравнивание молекул параллельно подложке), в которых при отсутствии напряжения молекулы жидких кристаллов расположены строго параллельно направлению поляризации одного из фильтров, которым полностью поглощается свет от ламп подсветки. Тем самым, вместо т ёмно-серого мы получаем глубокий чёрный цвет. Кроме того, за счёт «распрямлённости» молекул, которые постоянно находятся в одной плоскости по отношению к экрану, увеличиваются до 170 и более градусов углы обзора, что особенно важно для экранов с большой диагональю.
Улучшенная разновидность IPS-матриц, разработанная японской компанией NEC, получила название S-IPS — до недавнего времени она применялась в десктопных мониторах профессионального класса компаний Eizo Nanao и iiYama, а также в ноутбуках премиум-класса Apple MacBook Pro. К достоинствам матриц S-IPS относятся чёткое, яркое и контрастное изображение и точная цветопередача (при надлежащей калибровке) — поэтому экраны с такими матрицами предпочитали художники, фотографы, дизайнеры и полиграфисты.
Главный недостаток S-IPS-матриц — дороговизна, особенно на фоне TN+Film. Кроме того, как IPS-, так и S-IPS-матрицы отличаются большими по сравнению с TN-матрицами временем отклика пикселя, что делает их менее пригодными для компьютерных игр.
В настоящее время матрицы IPS/S-IPS практически полностью сняты с производства, и в ноутбуках их заменили AFFS-матрицы, разработанные фирмой BOE Hydis и представляющие собой дальнейшее развитие технологии S-IPS. Благодаря увеличению мощности электрического поля, воздействующего на кристаллы, удалось добиться большей плотности кристаллов, расширить углы обзора до 180 и более градусов и обеспечить повышенную яркостью. Благодаря последнему свойству, позволяющему работать с ЖК-дисплеями при естественном освещении, они широко применяются в профессиональных планшетных компьютерах; AFFS-матрицы встречаются и в смартфонах и коммуникаторах.
Реже всего в ноутбуках можно встретить MVA-матрицы (Multi-Domain-Vertical Alignment — мультидоменное вертикальное выравнивание), которые создавались чтобы объединить достоинства и минимизировать недостатки технологий TN+Film и IPS. Главным разработчиком MVA стала японская фирма Fujitsu и такие матрицы чаще вего встречаются в ноутбуках именно под этой маркой. В отличие от TN — и IPS-матриц, здесь при подаче напряжения молекулы жидких кристаллов ориентируются не вдоль электрического поля, а перпендикулярно ему. Это дaёт возможность, как и в случае с IPS-матрицами, добиться идеального чёрного цвета, а также больших углов обзора. Для расширения углов обзора используется мультидоменная которая заключается в создании для каждого субпикселя нескольких доменов (или областей), каждый из которых поляризует свет с небольшими отклонениями по сторонам.
Основное достоинство MVA-матриц — великолепная цветопередача, по которой они практически не уступают S-IPS-матрицам, а главный недостаток — большое время отклика, что в сочетании с высокой ценой ограничивает распространение таких панелей.
Обе эти проблемы весьма успешно решила южнокорейская компания Samsung, представившая технологию PVA (Patterned Vertical Alignment — микроструктурное вертикальное выравнивание). PVA-матрицы дешевле в производстве, при этом обладают практически всеми достоинствами MVA-матриц и даже имеют меньшее время отклика. Такие матрицы и их различные модификации достаточно широко используются в ноутбуках Samsung.
В планшетных компьютерах и ноутбуках-трансформерах устанавливаются сенсорные экраны. В настоящее время порядка 90% всех сенсорных экранов (включая коммуникаторы и плееры) относятся к типу резистивных, оставшиеся 10% делят между собой ёмкостные и её модификации. При этом наблюдается чёткая тенденция к вытеснению резистивных экранов ёмкостными.
Принципиальное отличие между этими двумя основными типами сенсорных дисплеев заключается в том, что резистивные экраны чувствительны к нажатию, а ёмкостные — к касанию. Проще говоря, первые реагируют на нажатие любым твёрдым предметом, а вторые — только на пальцы или предметы, обладающие электрической ёмкостью.
В первом приближении резистивный экран представляет собой стеклянный жидкокристаллический дисплей, на который наложена гибкая мембрана. На соприкасающиеся стороны нанесён резистивный состав, пространство между плоскостями разделено диэлектриком, а по их краям закреплено несколько электродов. При нажатии экран и мембрана соприкасаются в месте этого нажатия, координаты которого вычисляются путём последовательной подачи тока на верхнюю и нижнюю пластины и замеров напряжения в точке касания пластин. Именно поэтому на такой экран можно нажимать любым твёрдым предметом — от ногтя и стилуса до карандаша или спички.
Ёмкостный сенсорный экран в общем случае представляет собой стеклянную панель, на которую нанесён слой прозрачного резистивного материала. По углам панели установлены электроды, подающие на проводящий слой низковольтное переменное напряжение. Поскольку тело человека способно проводить электрический ток и обладает некоторой ёмкостью, при касании экрана в системе появляется утечка. На основе данных с электродов по углам панели контроллер определяет место этой утечки.
Модную технологию «мультитач» поддерживает одна из перспективных разновидностей ёмкостных экранов — проекционно-ёмкостные дисплеи. На обратную сторону такого экрана нанесена целая сетка проводников (или ряды электродов), на которые пода ётся слабый ток, а место касания определяется по точкам с повышенной ёмкостью. Модификации проекционно-ёмкостных дисплеев используются в популярных плеерофонах iPhone и планшетах iPad, хотя в силу конструктивных причин эта технология неприменима на экранах с большой диагональю
Сообщение Felix »
VicColon писал(а):2Felix: поздравляю ! Интересная мысль :TUps: .
Этот Самсунг мне нравится.
Тени передает нормально. Зависимость от угла обзора есть: тёмное изображение немного светлеет. Откалибровал Huey.
технарь самоучка
Сообщение ara001spb »
А про AppleTV кто-нибудь может что-нибудь рассказать?
А то я как-то совсем подсел на "тыблоко" :)
При этом в кабинете у меня и так стоит 32" телевизор - так что интересует именно сочетание AppleTV + MacBook / MacAir
Всем привет!
Немного не в "размер" темы :grin:, но на всякий случай.
Летом взял себе HP ZR24w.
Если вдруг кому что интересно про него, спрашивайте!
Cousin_Avi писал(а):Всем привет!
Поздравляю :TUps:
У него ещё и матрица S-IPS да и цена, вроде как, вполне разумная ! HP ZR24W.
А я решил пока не обновлять монитор... Разберусь хотя бы немного с цветопередачей, тогда и возьму.
Ну, на самом деле там какая-то удешевленная S-IPS стоит.
Производитель обзывает это дело так:
Panel Type: S-IPS (H2-IPS technology for improved energy efficiency)
Согласен, обновлять надо тогда, когда понятно, зачем.
Или когда прижало.
Как говорил, у меня второй вариант случился. Старая верная труба умерла, а совсем без монитора за компьютером как-то неудобно... :redface:
Пока из недостатков нашел один - высоковато стоит, от поверхности стола до нижней кромки - сантиметров 8-9 минимально, ниже не опустить; соответственно, верхняя кромка выше уровня глаз уходит. Приходится кресло подкручивать и сидеть, как аршин проглотил... :grin:
Профессиональные мониторы для обработки фотографий.
Всё-таки задумался я о выборе хорошего монитора для обработки фотографий с матрицей S-IPS.
На сегодняшний день остановился на трёх моделях.
1. NEC MultiSync PA271W.
Главный недостаток: необоснованно дикая цена в России (почти $2200, т.е. на 50 процентов больше, чем в штатах). Это бизнес по-русски. Для справки: в штатах разница между старой моделью NEC MultiSync U2690WUXi и новой – NEC MultiSync PA271W составляет сто долларов (у нас больше 700).
2. Apple LED Cinema 27”.
С ценой в России уже получше.
Что меня смущает ? Глянцевый экран и возможные проблемы при подсоединении данного монитора к PC с Windows.
Можно взять моноблок imac 27”, но морально не готов к возможным проблемам с математикой (фотошопом, Capture NX и т.д.). Да и цены на моноблок в России задраны до неприличия: разница в цене при покупке хорошего imac 27” составляет почти 1000 долларов. Можно взять заграницей, но тогда тоже будут кое-какие проблемы.
3. Dell UltraSharp U2711.
Компания Dell и её представитель в России приятно удивили: цена практически совпадает с ценой в штатах (примерно 1000 долларов). Что смущает ? Отзывы владельцев, которые рассказывают о необходимости тщательного выбора.
Снова задумался о мониторе...
Встретил такой материал:
Профессиональные мониторы для фотографов и дизайнеров.
Всё. Закрыл вопрос с монитором.
Взял Dell UltraSharp U2711.
Выбирал долго между Dell U2711 и Apple 27". Остановился на первом.
Скажу ещё раз: тот редкий и удивительный случай когда цена в России совпадает с ценой в штатах. Ещё и гарантия 3 года.
Сказать, что резко всё начал видеть будет неправдой, а вот монитор действительно хороший.
Пригласил профессионала - фотохудожника, который его проверил и всё настроил. Отдадим должное компании Dell: заводские настройки вполне нормальные (со слов профессионала).
P.S. Если в Питере кому-то надо проверить и настроить серьёзный монитор обращайтесь.
Поздравляю!
27 инчей от Делл - это круто! От хорошего монитора много зависит. Прежде всего, конечно, здоровье собственных глаз! Мне уже иногда хочется мелкие и нечеткие шрифты (от факса, например) читать с очками... Прикупил их 2 пары (для дома и для работы) месяца с 3 назад.
Калибровка монитора тоже дело хорошее. Мне как-то ЧеБе делал...
Говорят, цпецы по графике калибруются 2-3 раз в месяц...
Кстати, вопрос: при таком немаленьком экране... на каком расстоянии он у тебя комфортно стоит от глаз? Т.е. какой глубины должно стать рабочее место, плоскость стола? Раньше вот, под 14"-15" делали столы всего лишь 40-50 см глубиной (если с выдвижной подставкой под клаву), а мониторы были ящиками и весьма неплоскими...
Lemotek писал(а):Поздравляю!
Спасибо ! :cheers:
Скажу честно: доволен как слон.
Цвета и разрешение рулят :TUps: Уже увидел, что во многих моих фотографиях цвет "задран" до неприличия :Bad2:
Lemotek писал(а): Прежде всего, конечно, здоровье собственных глаз! Мне уже иногда хочется мелкие и нечеткие шрифты (от факса, например) читать с очками... Прикупил их 2 пары (для дома и для работы) месяца с 3 назад.
Насчёт глаз точно: совсем другие ощущения.
Lemotek писал(а): Калибровка монитора тоже дело хорошее. Мне как-то ЧеБе делал...
Точно. У меня было две задачи (почему и пригласил фотохудожника-профессионала): проверка и калибровка монитора. Скажу ещё раз: меня приятно удивило, что заводские настройки у Dell U2711 были вполне ОК.
Про частую калибровку слышал. Это совсем для продвинутых профессионалов. Я точно так делать не буду.
Lemotek писал(а): Кстати, вопрос: при таком немаленьком экране... на каком расстоянии он у тебя комфортно стоит от глаз? Т.е. какой глубины должно стать рабочее место, плоскость стола? Раньше вот, под 14"-15" делали столы всего лишь 40-50 см глубиной (если с выдвижной подставкой под клаву), а мониторы были ящиками и весьма неплоскими...
Скажу, что от глаз до монитора примерно 70-90см.
Спасибо за ссылку, если отыщу в своем бардаке калибратор - попробую тоже...
