Zebra писал(а):Витя, а ты закачивай через картридер. Я всегда так делаю: вынул карточку из фотоаппарата, засунул в карт-ридер и перегружаю тем же проводником.
Да ...
Если дело в этом, то огорчил ты меня до невозможности:
мог там купить картридер просто за "три копейки".
Но я ими никогда не пользовался: или с фотика(Д80 или Ф717) или в ноут вставлял ... А с Д300 не получилось.
Попробую обязательно.
Еще
В этой части, я буду говорить только о двух камерах: Nikon D200 и Nikon D300… Вернее, говорить буду не про сами камеры, а про шум. Этот вопрос, как можно понять бороздя просторы интернета, волнует умы многих владельцев 200-ки…
Итак, имеем две камеры, освещение пилотным светом (галогенки), один объектив (85/1.4), одни параметры съёмки (1/60 и 2.8), одну чувствительность (800 ISO), и один баланс белого (”лампы накаливания”). Съёмка в raw…
Для начала, приводим картинки к более-менее одному виду в Lightroom (сразу оговорюсь, что задачи “идеально” привести к одному результату не ставилось, это можно сделать, но совершенно не нужно в данном случае). Получаем такую пару
Ну а теперь, попытаемся разобраться непосредственно с шумами.
Возмём для рассмотрения фрагмент изображения и сделаем 200% (потому как на 100% вообще разницы не видно, а на отпечатке - тем более) кропы. Вот что мы получаем
Очень “большая” разница, не правда ли? :)
Не устраивает этот фрагмент? Хорошо, давайте другой поищем…
Хотя нет, я этого делать не буду. По той простой причине, что лично мне не хватает фантазии для отыскания фрагмента, где разница была бы очевидна. А ту разницу, что вижу я, язык не поворачивается назвать существенной. Разумеется, я говорю с позиции человека снимающего, а не разглядывающего свой монитор под увеличительным стеклом :)
Почему я не использовал более высокие значения ISO? Ответ прост как ясный день: при более высокой чувствительности, шумы и 200-ки и 300-ки будут казаться чудовищными по сравнению с D3, и говорить о “малых” шумах при таком раскладе просто смешно :)
Предвижу и такой вопрос: почему не использовался родной софт от Nikon (CaptureNX)? Потому, что обрабатывать много файлов в нём просто дико неудобно и муторно, а при единичной обработке файла, эти шумы можно “нейтрализовать” другими, куда более эффективными способами :)
Мои рекомендации владельцам 200-ок… Не стоит затевать “апгрейд” основываясь только на “меньшей” шумности новой камеры :)
Для любителей самостоятельно всё покрутить и проверить, оригинальные raw-файлы: Nikon D200 и Nikon D300 тут.
Общие выводы я сделаю несколько позже. Вероятно, уже после Нового Года.
Кстати, всех с наступающим Новым Годом! :)
Владимир "Hugajda" Помогаев (http://www.pomogaev.com)
То есть сейчас, наверное, упадут цены на д200 и с бюджетных Никонов дешевле будет сделать апгрейд на нее, раз уж качество одинаковое, тем более, что д200 себя хорошо зарекомендовала.
Zebra писал(а):...Почему я не использовал более высокие значения ISO? Ответ прост как ясный день: при более высокой чувствительности, шумы и 200-ки и 300-ки будут казаться чудовищными по сравнению с D3, и говорить о “малых” шумах при таком раскладе просто смешно :)
Хорошие ты привел цитаты, часть из которых мне известна.
Больше того, перед покупкой я прочитал достаточно материала про Д300. Позже приведу оттуда цитаты, сейчас буду "складировать" отснятый материал (25-30Гб) :D .
Скажу аккуратно, там немного другие выводы, особенно в части шумов. Мне также не совсем понятно как и зачем сравнивать шумы и Д3 и Д300. Из своего опыта скажу, что на мониторе Д300 мне показалось, что шумы у Д300 на ИСО800-3200 вполне приемлемы, в отличии от Д80. Но это, конечно, надо смотреть на нормальном мониторе.
Ты, Витя, имей в виду еще следующее (цитата по поводу этого теста):
Написал это же хозяину сайта с тестом:
По поводу теста - его дисквалифицирует конвертер RAW...
Не знаю, как с другими марками, не интересовался, по поводу Никона точно знаю - фирма не открывает алгоритмы третьим фирмам.
Поэтому никоновские файлы, обработанные неродным конвертером гораздо худшего качества по шумам, резкости и цвету. Т.е. по всем параметрам.
Купив D300 не поленился сделал тест Capture NX, Bibble Pro i Capture One Pro 4 на нулевых значениях. Bibble вообще не дал равномерных тонов и большой шум, С1 получше, NX вне конкуренции. Осваиваю...
Так что, используй родной конвертер.
Читай здесь:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=32519
Zebra писал(а):, NX вне конкуренции. Осваиваю...
Родной конвертор всегда был вне конкуренции это точно. Но если старой капчей вполне мона было пользоваться, то NX :wall:
А D300 тока NX и поддерживает. Кста надо его на маке будет попробовать, грят пошустрее, не зна... а то придется еще и комп до mac pro апгрейдить, хотя не факт что этой заразе 8 ядер помогут.
Zebra писал(а):...Так что, используй родной конвертер.
Да.
Кстати, вместе с Д300 был бонус - NX лицензионный.
Я его правда еще не установил.
Nikon D300. Загрузка фоток в компьютер.
Может кому-то пригодится.
Огромное спасибо photopavel, благодаря ссылке которого у меня все получилось :-) .
Кратко история.
Вначале попробовал как с Д80 проводником перекачать фотки в компьютер.
Ничего не получилось, проводник начал глючить, искать решение в инете, которое не находил.
Пикасой кое-как переписал фотки(джпег+рав) на комп. Попытки их открыть к успеху не привели, в том числе и фотошопом.
Вместе с Д300 были два диска: подарочный NX и с математикой. Загрузил второй. Фотки переписал, но сторонними программами они не открывались.
По совету photopavel скачал кодек вот отсюда: http://www.nikonlib.com/nefcodec/
УРА ! Все получилось: и переписал и открывается :TUps: :TUps: :TUps:
Последний раз редактировалось VicColon Чт янв 17, 2008 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nikon D300+Nikon Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8 G ED.
Выкладываю первые снимки Никон Д300 + Никон 14-24 ф/2.8.
Никакой обработки - "as is". Только ресайз до 800*600.
Полноразмерные джпеги и рав в наличии.
Если будет интерес и разрешит администрация также могу выложить.
Добавление от 17 января 2008г.
Разрешили: Jpeg Fullsize
Nikon D300+ Nikon Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8, ISO800, 14mm, f/2.8:
Последний раз редактировалось VicColon Чт янв 17, 2008 10:25 am, всего редактировалось 4 раза.
Nikon D300+ Nikon Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8, ISO1600, 14mm, f/2.8:
Jpeg Fullsize
Последний раз редактировалось VicColon Чт янв 17, 2008 10:22 am, всего редактировалось 3 раза.
Nikon D300+ Nikon Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8, ISO3200, 14mm, f/2.8:
Jpeg Fullsize
Последний раз редактировалось VicColon Чт янв 17, 2008 10:21 am, всего редактировалось 3 раза.
а можно кропчики из теней и подробности обработки?
photopavel писал(а):а можно кропчики из теней и подробности обработки?
Я дополнил первый пост: никакой обработки, только ресайз, т.е. приведение к размеру 800*600.
А из каких теней: можно конкретизировать (правый угол, левый и пр.) :D
Следом выложу на 21мм
Викколон, дык ты какои Никкор-то урвал, 12-24 или новый 14-24?
Широта впечатляет, но еще больше - почти полное отсутствие "рыбьих" искажении, - колонны на снимка не выгибаются!
Zebra писал(а):...P.S. Витя, д300 не может обеспечить качество картинки выше д80, ну никак сможет, на своей матрице 23х15мм и 12 мегапикселями на ней. За два года между их выпусками никаких серьезных подвижек в производстве и технологии матриц не произошло, чтобы случилось такое чудо! Д3 дал бы прирост в качестве, пятерочка дает прирост (при почти той же стоимости, что и д300!) именно потому, что они размещают те же 12 мегапикселей на вдвое большей площади матрицы.
1. Спорить не буду, т.к. не хочу из-за железок выяснять отношения.
2. Главное отличие между Д300 и Д80/Д200, имхо, тип матрицы.
3. Скажу свои ощущения: ИСО800-3200 у Д300 и Д80 - небо и земля.
4. Найду ссылку, где умные люди говорят об этом с сознанием дела, дам обязательно.
5. Разница в стоимости между Д300 (как купил его я) и Пятерочкой составлет около $800.
Главное: камера мне просто понравилась :TUps:
Lemotek писал(а):Викколон, дык ты какои Никкор-то урвал, 12-24 или новый 14-24?
Да, 14-24 - "новий" :-)
