Приложение 1. Много маленьких недостатков
<< Предыдущая Начало статьи
1) Если Вы работаете с внешней вспышкой (SB-800), то зум головка вспышки отслеживает фокусное расстояние объектива. Но, в случае камеры с кропом, это фокусное расстояние не умножается на множитель 1.5.
К чему это приводит? Свет вспышки рассеивается на больший угол, чем это реально необходимо для подсветки фотографируемого объекта. А это значит, что вспышкой излучается большая энергия (множитель может составлять величину около 2), быстрее истощаются батарейки, увеличивается период времени, требуемый вспышкой для подзарядки до состояния готовности, иногда света вспышки может не хватить.
Не думаю, что это сложно исправить в прошивке камеры или вспышки (например, сделать установку в меню вспышки), однако этого так и не было сделано на протяжении нескольких лет.
Это замечание уже было учтено при выпуске новой вспышки SB-900. Спасибо, никон !
2) Установка меню e2 - минимальная выдержка при работе со вспышкой. Не думаю, что я единственный, кто использует выдержку 1/100 (приходится для этого включить режим “M”). Меню же позволяет установить самое короткое 1/60 сек, что может оказатся слишком много даже при съемке людей, в случае, если вспышка не является единственным источником света.
3) Меню режима съемки, режим авто ISO, параметр “Максимальная выдержка” – это пороговая выдержка, используемая автоматикой камеры для переключения на более высокое ISO. Я никогда не использовал значение 1 секунду из меню камеры, но часто при работе с телеобъективом требовалось значение, короче чем доступное 1/250 из меню. К счастью, в вышедшей новой прошивке D3 это замечание было учтено. Надеюсь, что будет оно учтено также в будущей новой прошивке D300.
4) Счетчик оставшихся кадров в камере D300 работает очень неточно. Ошибка иногда может превышать 50% , т.е. если счетчик показывает 100 кадров, на самом деле на флэшь карте могут поместиться и все 150. Помнится когда-то в D70 была та же проблема, которая была исправлена с очередной прошивкой.
5) Ну и, наконец – “Two button reset” на камере. Некоторые установки камеры могут быть сброшены в режим “по умолчанию” путем одновременного нажатия двух кнопок, рядом с которыми находятся маленькие зеленые точки. Очень хорошая идея, если бы этот режим по умолчанию был режимом, в котором можно безопасно снимать.
Во-первых качество снимков устанавливается в JPEG basic. Кто из фотографов снимает в этом режиме? Мало того, режим компрессии JPEG устанавливается в “приоритет размера” – камера выдает очень разные по качеству файлы JPEG, иногда с видимыми артифактами, но зато точненько одинакового размера.
Я долго не понимал, почему выбраны именно такие установки “по умолчанию”, пока не прочитал в руководстве пользователя, что установки камеры по умолчанию, это именно те установки, при которых камера тестируется на количество снимков от одного заряда батареи. Заодно стало понятно, каким образом камера по этим тестам набирает 1000 снимков причем при использовании встроенной вспышки в 50% из них.
Если уж заговорили о недостатках, то вот еще один. Режим Live View реализован не очень удачно. Надо нажать спуск, появляется картинка на мониторе, потом надо сфокусироваться тем или иным способом (в зависимости от установок), потом нажать спуск для того, чтобы снять сцену. Для того, чтобы вернуться в режим Live View надо опять нажать спуск. В результате получается снимать, в лучшем случае, один кадр в 3 секунды.
То, что это очень мало, я осознал во время съемки эстафеты Олимпийского огня, когда камеру приходилось держать высоко над головой и кадрировать снимок по монитору камеры. С другой стороны, сам виноват. Можно было бы просто поставить серийную съемку и выбрать ее скорость 1-2 кадра в секунду. Такие мелкие и не очень ошибки фотографа неизбежны в первые полгода-год работы с каждой новой камерой.
Еще раз подчеркну – недостатки мелкие по сравнению с теми преимуществами, которые обеспечивает эргономика Никона. Но почему бы эти недостатки все же не исправить?
 Обзор Nikon D300 [Приложение 1. Много маленьких недостатков]
