Возможность подстройки автофокуса
Нельзя не упомянуть в этом разделе о возможности подстройки точности автофокуса с каждым конкретным объективом, причем камера запоминает эти настройки и они будут выставлены автоматически, как только на камеру будет установлен тот же объектив. С D300 можно забыть про фронт-бак фокус. И хотя такая подстройка довольно хлопотное занятие (занимает несколько часов на каждый объектив), некоторые объективы после этого становятся гораздо резче.
Всего D300 может запомнить данные на 12 различных объективов.
Подстройка автофокуса имеет некоторые ограничения. Если вы используете современный никоновский объектив, D300 распознает его по так называемому ID коду, считываемому из микрочипа объектива, уникальному для каждого модели (но не для каждого экземпляра) объектива. А это значит, если после подстройки объектива (например, AF-S 18-200VR) вы установите на камеру другой AF-S 18-200VR, камера не заметит подмены и применит поправку к автофокусу, которую вы определили для предыдущего экземпляра 18-200.
Если более серьезная ситуация с объективами сторонних производителей. Некоторые из них распознаются как отдельные типы объективов системой поправки автофокуса D300, некоторые нет. Те, которые не распознаются и те которые не имеют встроенного чипа, будут считаться одним и тем же объективом. Так что будьте внимательны.
Заключительное замечание. Для настройки точности автофокуса D300 никогда не используйте мишень, снимаемую под углом 45 градусов. С помощью таких мишеней можно лишь оперативно и грубо проверить, обладает ли Ваш объектив фронт-бак фокусом, но ни в коем случае не подстроить фокус. Если показалось, что Вам удалось подстроить автофокус с помощью такой мишени, попробуйте проверить подстройку на следующий день, при другом свете, другом расстоянии до мишени, при этом производя расфокусировку объектива каждый раз в другую сторону.
 Обзор Nikon D300 [Возможность подстройки автофокуса ]
