Уход за фототехникой и объективами. Чистка матрицы...
Решил начать новую тему, так как сегодня получил можно сказать отрицательный результат при попытке чистки матрицы, а потом и объектива.
Появились у меня пылинки на матрице. Ещё вначале лета.
Сначала я их сам и не видел (Koeniger указал) :D .
Ситуация полагаю стандартная: на открытых дырках пылинок почти не видно, а на ф11 и меньше получается беда. Некрасиво.
В сервис решил не ходить, да еще и здесь(на ресурсе) прочитал статью про чистку.
Взял грушу (из фотонабора), кисточки, да и салфетки у меня есть.
Дул, дул, чистил, чистил.
Вроде поменьше стали, но количество их увеличилось.
В довершении ко всему на внутренней поверхности линзы увидел как будто две капли. Спец.салфеткой вроде их убрал. Всё продул.
Вывод один: надо в сервис.
А опасаюсь, что могут там "напортачить" :aiwan-cool:
Что посоветуете (матрица+объектив) ?
Koeniger
Re: Чистка матрицы и уход за объективами цифровой зеркальной
Сообщение Koeniger »
VICCOLON писал(а): Что посоветуете (матрица+объектив) ?
Посоветую повторить процедуру. Очевидно, что пыль к матрице не прикипела, ведь ее расположение изменилось. Попробуй дуть снова. И посмотри. Как получится, что пыли не будет видно, прекращай. :grin:
Я вот вроде про пылесос что-то слышал, но толком не знаю.
А как пылесосом ?
Главное ведь не навредить !
Koeniger
VICCOLON писал(а): Я вот вроде про пылесос что-то слышал, но толком не знаю. А как пылесосом ? Главное ведь не навредить !
У меня на диске в текстовом файле сохранилась цитата от Raygun:
Raygun писал(а): У меня - Электролюкс 1300 Вт. Делаю так - снимаю металлические трубы (остаётся только шланг с короткой трубой, куда они цепляются), снимаю объектив, поднимаю зеркало / открываю затвор из меню аппарата, включаю пылесос и подношу трубу к отверстию байонета (не всовываю глубоко, а чуть-чуть внутрь). На 20D легче, там внуть трубу просто не всунешь (конструкция такая). На D50 приходилось аккуратно руками всё это дело придерживать.
Koeniger писал(а):У меня на диске в текстовом файле сохранилась цитата от Raygun: ...
Вот спасибо. И RayGun.
Попробую обязательно.
Результат покажу: если будет что ... :D
P.S. Вдогонку: пылесос в стандарном режиме, т.е. на "всасывание" :D
Сообщение goretz »
Дуть с определенного этапа становится бесполезно.
Рецепт решения для меня был таков:
1) Купил жидкость E-clipse в "Мире фото" (ака Сивма) ~ 300р
2) Купил там же салфетки PecPads (100шт) ~300р
3) Порезал какую-то старую пластиковую карточку так чтобы не было острых углов и чтобы ширина была около 1,5 см
4) За основу была взята статья по ссылке
В сервисе (та же Сивма) с меня хотели 1500р за камеру.
Тут стоимость одной чистки получается близкой к 10-15р плюс твои нервы.
goretz писал(а):Дуть с определенного этапа становится бесполезно.
За рецепт спасибо.
Думать надо, точнее уже делать: на пылинки смотреть уже сил нет, а грушей я их похоже действительно просто разогнал :D
MBB
Сообщение MBB »
По иронии судьбы буквально полчаса назад закончил чистку перед отъездом в отпуск (соринка продолговатая просматривалась). Чистку делал аналогично goretz.
Есть один нюанс, может быть кто подскажет на будущее? Хотелось бы чистить не всплепую, т.е. не по контрольным снимкам смотреть. Крупные соринки я вижу в очках, мелкие - нет. М.б. есть подходящий оптический инструмент с рабочим фокусным около 50см и 8-10крат увеличением?
Не забывайте зарядить аккумулятор перед чисткой! Или используйте сетевой адаптер.
OX
Сообщение OX »
MBB писал(а):...Есть один нюанс, может быть кто подскажет на будущее? Хотелось бы чистить не всплепую, т.е. не по контрольным снимкам смотреть. Крупные соринки я вижу в очках, мелкие - нет. М.б. есть подходящий оптический инструмент с рабочим фокусным около 50см и 8-10крат увеличением?
Может лупа ? Или это слишком просто :D ?
MBB
Сообщение MBB »
OX писал(а):Может лупа ? Или это слишком просто :D ?
Чем проще, тем лучше. Но не хочется придумывать какие-то крепления (желательно еще и осветитель как-то приделать туда же). Я думаю, что в сервисе вряд ли вслепую чистят. Может там спросить (это я к тем, кто пользуется услугами сервиса)?
Если пойду в сервис (а дело идёт к этому), спрошу и расскажу, что они там делают.
P.S. А с лупой - мысль интересная.
Сообщение goretz »
VICCOLON писал(а): Если пойду в сервис (а дело идёт к этому), спрошу и расскажу, что они там делают.
я просто под обычной лампой кручу под разными углами.
Видно всё
MBB
Сообщение MBB »
goretz писал(а): я просто под обычной лампой кручу под разными углами. Видно всё
К сожалению с годами глаза начинают подмыливать.. Я тоже смотрю под разными углами, подсвет даю, но вижу только "крупненькие" (это с чужими сильными очками). Но если зрение позволяет невооруженным глазом - чудесно.
Попробовал пылесос - 1800вт + груша.
По-моему стало немного лучше: остались только две пылинки в левом верхнем углу.
Вечером попробую дома VAX.
Он такой здоровый, еще мощнее, думаю.
"Мокрую" чистку делать опасаюсь :( .
Не поможет, придется сдаваться в сервис :D
Koeniger
VICCOLON писал(а):Попробовал пылесос - 1800вт + груша.
Самое главное, что пыль по поверхности матрицы "гуляет", и это хорошо. Метод "в сервис" или "мокрую уборку" применяют тогда, когда пылинки "прикипели" и воздух на них уже не действует. У тебя не тот случай, аккуратно пробуй снова, все должно разрулиться.
