Съемка зеркалкой зимой. технические вопросы. опыт
Модераторы: Drongo, Frame, Max226
Сообщение Atomix »
:wall:
Последний раз редактировалось Atomix Вс апр 05, 2009 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stanislav_FX »
Два фотика :-)))
Бывает автофокус отказывае работать (Выдаёт ошибку что-то про объектив... (D80))
Экстремального опыта нет. Знаю и использую несколько практических советов.
1. При зимней съемке аккум. разряжается гораздо быстрее. Поэтому желательно иметь второй и держать его не в сумке, а "поближе к телу", т.е. во внутреннем кармане.
2. При резкой смене температуры (вышел из авто с +25 в -25 на улицу) надо дать фотику придти в себя :).
3. Инструкции инструкциями, но вот две фотки, снятые при -15 или -25 (photopavel поправит :D ): 1 и 2
На самом деле гораздо важнее "учет снега" :D при экспонировании. Особенно в солнечную погоду.
Сообщение Atomix »
:wall:
Основная проблема съемки зимой не холод ;) А пересветы от белого.
Так что смотрите не на получившиюся фотку, а на ее гистограмму. Она не должна заваливаться вправо. Если заваливается - экспу уменьшаем и наоборот.
И главное, как сказал Викколон, надо дать фотику придти в себя. Иначе сразу стекла запотеют и другая фигня вылезет. :) Это и лета касается если в авто кондишн, а на улице +35 - тоже надо подождать.
Если снимаете в мороз да со штатива - лучше иметь пульт ДУ - в карман засунул и нажимай кнопку :)
Карбоновый штатив нельзя сильно нагружать при морозе, т.е. не кидать, не садиться на него и т.п. Хрупким становится от холода.
А еще лучший совет - купить билет на экватор и снимать там :) Шутка
y_s_k писал(а):Основная проблема съемки зимой не холод ;) А пересветы от белого.
Приведу пример пересветов :Bad2:
Nikon D80+18-200 VR+полярик.
Гистограмма явно завалена вправо.
Вводим отрицательную экспокоррекцию
Пример не совсем показателен, но другого у меня нет, похоже :D
P.S. На EV в экзифе можно не смотреть: фотику было 3 месяца и я крутанул "педаль не в ту сторону" :Bad2: .
Эти кадры обработаны в Capture NX и EV там такое, как я указал.
Сообщение konowalowa »
Вторая на много четче
